查看: 61|回复: 0
车发动不起来什么原因造成的
发表于 2025-8-28 05:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在发动时启动不起来,很可能是电瓶没有电造成的;因为电瓶长时间使用,是有一定使用时间的,时间过长会让电瓶出现老化,就无法完成输送电流的效果。
如果车辆长时间行驶会让汽车中的零件有积碳的情况,积碳会使零部件发生故障;非常严重时也会影响到发动机的正常运转模式,发动机无法正常工作时车辆就发动不起来,伴有哒哒哒哒的响声。
除此之外,也可能是点火系统故障,导致系统中的很多零部件有损坏,比如说火花塞,火花塞就是非常重要的一个零件,火花塞故障或者是火花塞老化,都会让系统出现故障,导致无法正常打着车辆的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526460.html
GMT+8, 2026-9-24 22:59 , Processed in 0.206590 second(s), 20 queries .
