查看: 108|回复: 0
汽车刹车油多久需要换一次?
发表于 2025-9-2 13:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油一般在行驶4万公里或者使用2年后换。每个品牌的汽车官方规定的保养周期各不相同,这与刹车油的品牌以及车型有关。刹车油相关介绍:
  刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强。由于刹车油属于油性产品,使用期过后油品质量会下降,所以刹车性能会降低,很容易造成交通事故,需要应及时检查更换。
  汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体,不会产生化学作用,不受高温的影响,与金属及橡胶接触不会产生腐蚀、软化、膨胀。
  汽车刹车油的凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性;汽车刹车油的沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻;汽车刹车油使用的时候,不会引发金属和橡胶侵蚀。
  刹车油使用注意事项:
  紧急制动或连续制动时,制动指示灯间歇闪烁,表示刹车油下降应及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.090473 second(s), 20 queries .
