查看: 42|回复: 0
刹车油需要更换的前兆有哪些?
发表于 2025-9-2 13:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油需要更换的前兆主要有在紧急制动的情况时,会出现制动指示灯间歇性的闪烁报警;采取紧急制动,刹车距离比以前明显变长;刹车踏板踩下去出现发软的情况;刹车时,刹车力度感觉忽轻忽重。
  刹车油需更换的原因:
  刹车油使用时间久,发生变质或者是沉淀物,因为刹车油具有一定的吸水性,在其使用的过程中会不断地吸收周围空气中的水分,由于高温可能会在刹车系统的管路中产生气阻,从而影响刹车效果,严重时会造成刹车失灵的影响。因此需及时进行更换刹车油或配备更适合汽车使用的刹车油。
  刹车油的更换周期:
  通常情况是行驶两年左右更换一次刹车油,而部分厂家规定四万公里左右更换一次,具体结合实际情况进行考虑,更换刹车油以避免在行车中造成更严重的后果。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.060221 second(s), 20 queries .
