查看: 137|回复: 0
车辆启动转速高于1000是什么原因?
发表于 2025-9-2 13:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷启动低于2000r/min都属于正常现象,这是因为冷启动时发动机的水温比较低,为了确保发动机的正常运转,以及快速提高发动机的水温,汽车电脑会控制喷油嘴加大喷油量,来提高转速溶,只要等发动机的水温升上来后,转速就会降至正常。
  行驶中转速尽量不要低于2000r/min以下:
  如果转速过低,则会感觉发动机动力不足,发动机在低转速时负载过大,对发动机有损害,容易形成积碳。
  发动机最经济区间:
  发动机工作在2200至3500r/min之间最经济,也是发动机工况最好的时候,平时用车应尽量将转速保持在这个范围内。
GMT+8, 2026-11-13 12:56 , Processed in 0.061296 second(s), 20 queries .
