查看: 110|回复: 0
别克英朗启停功能失灵什么原因?
发表于 2025-9-2 13:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗自动启停不能用的原因有很多,如车辆蓄电池电量很低、或温度过高时、刹车系统内压力下降到某一点之下时、车外温度过高或者过低时、这些情况都不会开始启停系统,需要到4s店用电脑检查一下。
  自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车时自动熄火,继续前进时系统自动重启发动机的一套系统。
  解决启停失灵的办法:
  挂上启动挡,如果起动机和发动机都不能转动,根据启动系统故障进行检查,检查蓄电池的存储情况和极柱连接情况,如果蓄电池正常,就要检查起动线、保险丝和点火开关是否损坏,如果损坏则需要更换,踩下油门至中等开度位置,发动机能够启动,则故障是怠速控制阀及其管路故障或进气管泄漏,需要到就近的4s店或维修厂进行处理。
GMT+8, 2026-11-13 11:24 , Processed in 0.059091 second(s), 20 queries .
