查看: 121|回复: 0
换车门是指更换整个车门还是只有铁皮?
发表于 2025-9-2 13:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
换车门是指是更换整个车门,但不包括车辆车门内饰板,车辆车门上的玻璃,玻璃升降系统,车门上的胶条。车辆车门属于一体式冲压而成,无法单独更换铁皮。而且在更换车辆车门后,还需要对车门重新喷漆。
  车辆的车门的保养:
  车辆车门正常使用时需要为限位器添加润滑油,定期的擦试车门上的密封胶条。如密封胶条出现损坏,要及时进行更换。
  车门底部的排水孔要定期检查。否则如果出现堵塞,就会导致雨水排不出去,造成车门里面积水。
  更换车门需要回4s店进行更换,因为在4s更换的新车门,一般就是原厂配件。另外新车门是没有上漆的,也就是说4s店还会进行调配喷漆。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.059813 second(s), 20 queries .
