查看: 114|回复: 0
汽车260t是什么意思?
发表于 2025-9-2 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车260T有两个意思,前面的260是指最大扭矩是260Nm,后面的t是指搭载的发动机是涡轮增压发动机。以下是关于涡轮增压的介绍:
  涡轮增压的主要作用:
  提高发动机的进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,增加汽车的动力。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加百分之40甚至更高。这样也就意味着同样一台发动机在经过增压之后能够输出更大的功率。
  涡轮增压的工作原理:
  将发动机尾气排放口排出发动机废气作为动力,来推动涡轮室内的叶轮,同时叶轮又和增压室内的增压轮直接相连,增压室一头连着汽滤,另一头将从汽滤吸进来的空气压进发动机的气缸,达到增加发动机内空气的目标。
  涡轮增压的维护方法:
  汽车发动机启动之后,不能急踩加速踏板;发动机长时间高速运转后,不能立即熄火;选择合适的机油;定期清理发动机机油和滤清器;按时清洁空气滤清器。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.138820 second(s), 19 queries .
