查看: 58|回复: 0
1.5l和1.5t的区别是什么?
发表于 2025-9-2 13:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l和1.5t最主要的区别是两者发动机的原理不一样,1.5l是1.5升排量的自然吸气发动机,用l来表示,1.5t是1.5升排量的涡轮增压发动机,用t来表示。除此之外,两者在动力、油耗、噪音和维修保养成本方面都会有一定的差异。
  动力不同:一般来说,相同排量的发动机在加入涡轮增压器后,动力会增加很多。
  油耗不同:因为自然吸气发动机除了用油作动力外,还会吸气转化为动力,所以同等排量下自然吸气的发动机要比涡轮增压发动机更省油。即1.5l发动机要比1.5t发动机更加省油。
  噪音方面:一般来说,自然吸气发动机要比涡轮增压发动机更加平顺,所以噪音更低。即1.5l发动机要比1.5t发动机的噪音更小,平顺性更强。
  维修保养成本:由于涡轮增压器的复杂性,在后期维护方面,其维修和保养成本要大于自然吸气发动机。即1.5t发动机后期花费成本要高于1.5l发动机。
GMT+8, 2026-11-13 11:42 , Processed in 0.106583 second(s), 20 queries .
