查看: 122|回复: 0
carplay放歌没声音怎么回事
发表于 2025-8-28 05:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果carplay放歌没声音,可能是车主不小心将carplay调到免打扰模式,车主需要将免打扰系统关闭,一般在设置中就可以取消该模式。
可能是附近有信号干扰,车主将爱车驶离当前区域,然后尝试重新播放音乐即可。
可能是车辆和手机之间断开了连接,车主可以检查数据线是否松动,重新将手机连接好即可。
可能是没有开启车辆和手机的音量,或者是手机处于静音的模式,车主只需要将手机或车辆的音量调到正常就可以了。
也有可能是车辆的音响出现了问题,车主可以使用系统自带的多媒体来播放音乐,如果同样没有声音的话,车主就需要到4S店检查车辆的音响了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526511.html
GMT+8, 2026-9-26 01:37 , Processed in 0.094984 second(s), 20 queries .
