查看: 61|回复: 0
摩托车行驶中减速熄火是什么原因?
发表于 2025-9-2 13:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车行驶中减速熄火的原因有化油器故障、火花塞中含有积碳、负压管进油。
  化油器故障:
  发动机熄火的问题,往往跟化油器有关,化油器是控制油气浓度的装置,如果化油器的油针卡子上半截出现问题,油针没有随柱塞同时提起,喷出的汽油就会缺量,与空气混合后的混合气体燃烧能量不足,减速时就会出现熄火情况。解决方法是及时检修化油器。
  火花塞中含有积碳:
  火花塞间隙里若有积碳存在,会对喷出的油有一定的吸附作用,这会导致油量供给不足,产生燃油混合气过稀的问题。解决方法是车主可以根据具体情况,对火花塞进行清理或者更换,以达到更好的点火效果。
  负压管进油:
  油箱底的自动油杯失效,会致使负压管进油,不利于回油,如果负压管漏油,也容易导致车辆容易熄火。解决方法是驾驶人可以定期清理一下油箱并检查负压管老化程度,尽量避免这种情况发生。
GMT+8, 2026-11-13 12:56 , Processed in 0.094758 second(s), 20 queries .
