查看: 63|回复: 0
轮胎什么裂缝属于正常裂缝?
发表于 2025-9-2 13:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
裂纹细小且出现在轮胎胎面上的属于正常现象,因为轮胎正常寿命是五年,使用三年左右就会有细小裂纹,所以这是正常的老化龟裂或磨损,可以不用更换,但也需要定期检查。
  如果裂纹出现在胎侧,需要及时到店检查,必要时进行更换,因为胎侧是轮胎最脆弱的地方,继续行驶可能会出现爆胎情况,如果裂纹过长、过深,已达到轮胎花纹的标准深度,也就是1.6mm也需要更换。
  轮胎如果出现鼓包也需要及时更换,鼓包是轮胎常出现的一种情况,一般是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,所以需要车主注意。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.059868 second(s), 20 queries .
