查看: 71|回复: 0
汽车2格油能跑多少公里?
发表于 2025-9-2 13:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车两格油能跑60公里左右。一般的家用车,一大格能跑120公里。一大格分为4个小格,每小格可跑30公里左右。当汽车油量耗尽后应及时补充。同时避免错加,漏加等情况。
  更多相关注意事项如下:
  开车过程中尽量少踩刹车,保持匀速驾驶可以节省燃油的消耗,驾驶过程中即使是被迫踩刹车,也应考虑减少踩刹车的时间和频率。
  车主驾车前先看油表,根据行程的距离以及油表的刻度,来计算途中是否要加油,车主可以提前加油,不要等油灯亮了再加油。
  加油时间很有窍门。一般情况下早晚的温度比较低,加上汽油的气化点又比较低,所以加油应选在早、晚。
GMT+8, 2026-11-13 10:50 , Processed in 0.058582 second(s), 20 queries .
