查看: 50|回复: 0
后桥胶套有必要更换吗?
发表于 2025-9-2 13:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥胶套有必要更换。虽然后桥胶套没有固定的更换周期,但当损坏或者老化时需要更换,后桥胶套坏了会导致胶套无法起到减震的作用,会使底盘发生震动和异响,如果震动严重就会关系到汽车驾驶时的稳定性,和对汽车的舒适性有影响。
  后桥胶套是轴与套之间的软性连接缓冲套,后桥胶套坏了还可能造成轴套之间的碰撞,并且可能会导致汽车后轮和轮眉不对称,轮胎异常磨损。
  后桥胶套的更换方法:
  将车举起来之后拆掉两个后桥螺丝与油管然后用后桥胶套的专用工具把旧胶套拉出来最后把润滑脂涂在新胶套上,装进去即可。
  后桥就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分,其由两个半桥组成,可实施半桥差速运动,同时后桥也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置。如果是前桥驱动的车辆后桥就是随动桥,只起到承载的作用。如果前桥不是驱动桥后桥就是驱动桥,这时候除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用。
GMT+8, 2026-11-13 12:56 , Processed in 0.059235 second(s), 20 queries .
