查看: 89|回复: 0
美孚速霸畅途版是什么?
发表于 2025-9-2 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
美孚速霸畅途版是美孚速霸系列柔性机油,是美孚旗下一款针对城市频繁启停所研发的高性能润滑油产品,蕴含速生抗磨分子快速形成油膜,瞬间保护引擎两大独特科技。
  美孚速霸是属于全合成机油,有两种粘度等级,分别为5W30和5W40,是比较适合广大车辆。合成油中的W表示冬季,,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,数字越大说明机油的高温粘度越大,全合成机油适应更大的温度范围,使用期限更长在相同的工作环境里。
  美孚速霸机油主打的是抗磨保护的性能,其中含有独特的速生抗磨分子,可以敏锐感应到温度的变化从而为发动机快速生成保护膜;同时该机油含有特别的成分使在高低温下均能保持分子结构的稳定,以让油膜持久强韧。
GMT+8, 2026-11-13 12:33 , Processed in 0.060935 second(s), 20 queries .
