查看: 83|回复: 0
水温灯亮蓝色是什么意思
发表于 2025-8-28 05:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上水温灯亮蓝色说明冷却液的温度过低,在这种情况下车辆发动机达不到正常的温度,润滑效果不良,发动机内的零件会出现很大的磨损,所以说水温灯亮蓝色是不建议直接开车的,可以等水温灯消失之后再选择驾驶车辆。
水温报警指示灯亮起的原因如下:
节温器异常:当节温器受损之后,水管就不能达到正常大小循环运转,从而使得水箱温度上升,引起水温报警指示灯变亮。
缺少冷却液:当冷却液不足的情况下,就会导致水温报警指示灯变亮。车主需要及时检查水箱是不是有泄露的情况,如果没有只需要补充冷却液即可。如果水箱有泄露,建议更换全新的水箱。
循环水泵异常:目前循环水泵异常主要是由于叶片开裂等造成,造成冷却系统不能正常的循环,造成水温偏高,使得水温报警指示灯变亮。
散热风扇异常:当车辆散热风扇异常,无法正常转动,这样就会导致水箱温度不能散热传递,自然就会导致冷却液温度上升,从而造成水温报警指示灯变亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526530.html
GMT+8, 2026-9-25 13:38 , Processed in 0.117649 second(s), 20 queries .
