查看: 62|回复: 0
冬天轮胎温度10度正常吗?
发表于 2025-9-2 13:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天轮胎温度10度不正常,胎压监测温度正常范围一般情况下在90到110度之间,在不相同时间段内,轮胎的温度有一定的变化。
  轮胎是汽车安全行驶的一个很重要的部件,由于轮胎的原因而造成的事故其后果是很严重的。轮胎的正常胎压一般在230到250kPa之间,胎压过低过高都不好,因为一般汽车的胎压标准在汽车B柱上都有显示,轮胎需要处于正确的气压值上才能有效工作。胎压过低会使轮胎与地面的接触面积增大,这样轮胎在行驶过程中就容易发热,严重时还会导致轮胎爆胎,影响汽车的操控性;胎压过高会导致轮胎异常磨损,减少与地面的接触面积,导致乘坐舒适度降低。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,其具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.059090 second(s), 20 queries .
