查看: 137|回复: 0
怠速七八个小时对汽车有什么伤害吗?
发表于 2025-9-2 13:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆原地怠速时间过长对车辆不会造成致命的伤害,但会大量消耗燃油同时还会造成发动机积碳。
  汽车长时间怠速的危害:
  怠速时机油压力较低,影响机油对发动机的润滑效果,加快发动机内部零件的磨损;怠速状态会导致燃油燃烧不完全,容易使节气门形成积碳;防冻液温度降到60摄氏度以下后,气缸里的燃烧生成物可能会与防冻液的水分发生化学反应形成酸类物质,加速气缸的腐蚀。
  汽车长时间怠速的处理方法:
  车停在原地七八个小时没有熄火,需要尽快熄火即。车辆在怠速时也会消耗燃油,首先应该查看一下汽车是否还有足够的燃油,燃油液位低时应该尽快进行添加。其次检查一下水温有没有过高,因为原地怠速发动机冷散热能力会有所下降,水温过高时也要及时熄火,让发动机降降温。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .
