查看: 87|回复: 0
冬天汽车多久不开电瓶会没电?
发表于 2025-9-2 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
五十天左右,电瓶中的电量是每天流失1%的电量。正常情况下,电瓶电量少于一半的时候就会出现点火困难。所以为了保持汽车处于一个良好的状态,至少要每个月启动两次,为汽车电瓶补充一下电量。
  电瓶3年一换。一般情况下汽车的电瓶在使用3年左右就应该更换。现在大多数汽车都配备的是免维护电瓶,外形干净利落,而且观察方便,电瓶上有一个观察孔,正常状态下为绿色,如果不是绿色而是其他颜色,则电瓶达到寿命,需要及时更换。
  注意求救信号。要防止蓄电池突然没电,最好的方法是平时多留意车发出的求救信号,例如起动机不转或转动微弱,以致发动机无法起动。
  电瓶中的电解液在低温下的活跃程度要低于高温下的活跃程度,同时电阻很高,所以低温下的储电能力也就相对较差。也就是说对电瓶给与同样的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入的电能少,这也是为什么在冬季比较难以启动汽车的原因。
GMT+8, 2026-11-13 15:43 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries .
