查看: 114|回复: 0
92汽油一升等于多少斤?
发表于 2025-9-2 13:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油一升约等于1.45斤。汽油用升来做单位,如果想要获知油箱里的汽车重量,需要通过密度来计算。92号汽油密度为0.725g/ml,即0.725kg/L,一升等于1000ml,换算以后一升92号汽油等于为0.725kg,也是1.45斤。具体介绍如下:
  汽油体积注意事项:
  由于热胀冷缩原理,温度越高,汽油的体积就越大,密度就越小。而当温度降低时,汽油体积就会缩小,密度就会增大。这意味着,同样一升汽油在不同的温度下的密度不同,重量也因此不同。
  汽油燃烧的表现:
  不同密度的油,构成可能不一样,燃烧后给发动机带来的表现也不相同。但汽油的密度并不是越高越好,需要根据发动机压缩比大小来选择。压缩比在8.0以上的发动机应选用92号汽油。压缩比在9.0以上的发动机应选用95号汽油。压缩比在10.0以上的发动机应选用98号汽油。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.057639 second(s), 20 queries .
