查看: 51|回复: 0
空挡油门突然自动加大是什么原因?
发表于 2025-9-2 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门突然加大可能和发动机转速的高低有关,发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。汽车发动机转速的高低:在一定发动机有效功率时,均有相应的配比转速。转速与功率:当出现转速突然升高现象时,表明与实际功率不匹配,喷油加大,一定速度情况下ECU都会根据采集的数据给予合适的喷油量,而采集的对像一般是根据节气门开度,水温,进气等方面综合分析之后得同正确的喷油时间和喷油量。解决方法:建议检查进气部分或管路;检查节气门体部分(包括传感器);检查水温传感器;检查喷油器及点火部分;检查加速踏板及传感器类。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.062902 second(s), 20 queries .
