查看: 70|回复: 0
本田飞度加什么型号的机油?
发表于 2025-9-2 13:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度可以加5w-30型号的发动机油,汽车用的发动机油类型与此同时要按照汽车用的发动机油来决定,如果是配备自然吸气发动机的汽车,可以用矿物发动机油或是半合成发动机油,如果汽车配备的是涡轮增压发动机,可以用半合成发动机油或是全合成发动机油。5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如“5”代表耐外部低温-30摄氏度;“W”表示Winter(冬季)适用,“30”代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。一般情况下来讲,矿物发动机油的用周期为5000公里,半合成发动机油的用周期为7500公里,全合成发动机油的用周期在10000公里上下。
GMT+8, 2026-11-13 12:54 , Processed in 0.073047 second(s), 20 queries .
