查看: 110|回复: 0
汽车冷车怠速不稳有顿挫感但热车正常是什么原因?
发表于 2025-9-2 13:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷车时怠速不稳有顿挫感但是热车正常的原因有低温、油气混合比调配不准。低温:发动机内的温度不够,因此在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。但汽车如果长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使汽车发生怠速抖动现象。热车后发动机温度上升,恢复正常。油气混合比例调配不准:如果汽车电脑判断失误,通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,导致汽车的动力输出在不断减小,也会出现怠速抖动的现象;热车后即可恢复,此类情况在开环和闭环控制中均存在。
GMT+8, 2026-11-13 11:38 , Processed in 0.068102 second(s), 20 queries .
