查看: 93|回复: 0
机油用多长时间需要更换?
发表于 2025-9-2 13:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次,如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次,如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。汽车更换机油注意事项:注意换机油的时间:日常换机油的周期,一般都是以公里数和时间两个标准先到为准,普通情况下都是半年或者5000km保养一次,如果使用的是半合成机油,可以7000km或一年保养一次,全合成机油完全可以1万公里或一年保养一次,但也要根据实际路况而定,如果当地使用环境较差,也可以提前保养。不同型号的机油不可混用:保养使用的机油一定要统一,如果将中高级的机油更换为普通机油,应先把原先的旧机油全部放干净以后,再次更换机油,不可在中间过程中直接添加,否则机油成分不同会使发动机磨损过快,甚至出现烧机油的情况。加机油的油量要注意:油量应该略低于机油尺上面的刻度,而且不得低于下限,在机油尺上面都有一个上限跟下限,每次添加完之后把机油尺擦干净,查看一下机油尺上面的刻度,只要保持在中间就可以,机油过多会增加曲轴转动阻力,降低发动机的输出功率,油耗增加。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.084781 second(s), 20 queries .
