查看: 94|回复: 0
保养车换机油的注意事项有什么?
发表于 2025-9-2 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养时更换机油的注意事项有注意液位,检查有无泄漏,选择合适的机油。注意液位:加机油时应注意油量应略低于机油尺上的刻度,超过机油尺的上限会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率。检查有无泄露现象:完成机油更换之后还需检查发动机油底壳放油螺塞、机油滤清器密封接口处是否有泄漏现象。如有可适当拧紧再运转发动机检查;拧紧后泄漏如果还存在泄露现象,则应查明原因并更换新件重新装配。选择机油:根据温度不同选择不同粘度的机油:如果发动机状况良好,温度较低,应选择粘度较小的机油;如果发动机磨损比较严重,且季节温度过高,应选择粘度较大的机油。
GMT+8, 2026-11-13 11:37 , Processed in 0.059371 second(s), 20 queries .
