查看: 125|回复: 0
备胎可以不放在车里吗?
发表于 2025-9-2 13:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎可以不放在车上,但是如果汽车在外面行驶时爆胎,只能打电话请求救援,比较麻烦。使用备胎的注意事项:备胎不可长期使用:一般车型的备胎长期跟车行驶,轮胎花纹不会磨损,所以摩擦程度和常用轮胎肯定不一样,长期使用容易引起车辆跑偏和周围轮胎摩擦程度不同等隐患。备胎的颜色一般都比较鲜艳,也是为了提醒车主勿长期使用备胎。备胎在行驶过程中有速度限制:有些汽车的备用轮胎限速80公里每小时;有些汽车的备用轮胎限速60公里每小时,因此在使用备用轮胎时一定记得不要超过轮胎的最高限速。备胎不可以用于前轮:备胎一般要替换后轮,如若前轮故障,最好将后轮换到前轮,然后将备胎换到后轮上,因为前轮遇到障碍物易承重,摩擦较大,爆胎的概率也大,将备胎换到后轮后能增加一定的安全系数。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.058365 second(s), 20 queries .
