查看: 86|回复: 0
汽车空调不凉的原因是什么?
发表于 2025-9-2 13:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不凉的原因有冷媒发生泄漏、凝器散热故障、通风道堵塞、空调管道过脏,以下是具体说明及其解决方法:冷媒发生泄漏:如果发现汽车空调不凉时,很大的原因就是冷媒不足或者是泄露,空调的冷媒一般不会消耗,可能是因为发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了密封性的情况下才会导致不足,所以如果发现冷媒不足时,可以先检查管道是否有泄露。凝器散热故障:冷凝器一般是在发动机舱最前端,所以在开车的时候由于风阻等其它因素可能会出现冷凝器故障,从而使得它的散热性能下降,影响空调制冷,需要去专业维修店修理。通风道堵塞、空调管道过脏:空调滤芯的作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,所以长时间运转之后,可能出现堵塞的现象,会影响空调的风量,还会出现噪音比较大的情况,需要清理通风道。
GMT+8, 2026-11-13 11:43 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries .
