查看: 99|回复: 0
货车车架号在什么位置?
发表于 2025-9-2 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车的车架号都在驾驶室下面的车架上。货车都会采用非承载式车身设计,这种汽车是有一个底盘车架的,这个车架的前面就有车架号的钢印。车架号指的是行驶证上的车辆识别代号VIN。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的汽车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为汽车身份证。车架号有一定的规则,非法的字符有O、Q、I、0,而字线中Z在年代位置也是不合法的。在第九位只能是0-9的数字,也可以是X的大写字母,其后边的四位数必须全部都是数字,不能是字母。
GMT+8, 2026-11-13 10:38 , Processed in 0.060627 second(s), 20 queries .
