查看: 82|回复: 0
奔驰c在什么位置加玻璃水?
发表于 2025-9-2 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c玻璃水添加位置在发动机罩压力挺杆后侧,瓶盖上有垫圈符号,奔驰c级玻璃的水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃是一种消耗品,没有固定的更换周期,取决于司机的使用频率。添加玻璃水的注意事项:浓缩型玻璃水需要稀释:如果购买的玻璃水是浓缩型,那在使用之前就要做稀释处理,仔细阅读玻璃水的使用说明书,然后按照说明书中的比例稀释玻璃水,使用时一定要小心。注意玻璃水的容量:因为不同品牌的玻璃水可以在不同的范围内使用,有的可以用一升,有的可以用五升。如果想计算的更准确,建议用有体积的杯子或瓶子来称量,这样可以做更好的配置。冬天和夏天用的玻璃水类型不同:夏天用的玻璃水主要是防虫效果,因为夏天蚊子多;冬天最好选择一些防冻的玻璃水,因为天气寒冷容易结冰。
GMT+8, 2026-11-13 11:58 , Processed in 0.101424 second(s), 19 queries .
