查看: 61|回复: 0
标致508油耗高解决方法有哪些?
发表于 2025-9-2 13:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致508油耗过高的处理方法有轮胎增压、加强对汽车的保养、避免发动机空转、让车辆保持低风阻。轮胎增压:如果轮胎不足会导致行驶阻力增大,导致油耗增加,反之,如果轮胎气压在轮胎气压规定值内适当增加,则有利于降低油耗;加强对汽车的保养:汽车的调整、保养影响到发动机性能与汽车行驶阻力,据统计,保养不佳的发动机油耗会增加10%~20%。车主应定期到汽车修理厂家做日常保养,如检查胎压,四轮定位、调整制动器摩擦片与制动鼓间隙等。避免发动机空转:停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。让车辆保持低风阻:在高速行驶时,很大一部分动力用来克服风阻。因此,尽量不要在车顶装货,或者进行不合理的改装。据测算,车顶加装一个行李架,会增加5%的油耗。在高速状态下,开窗会大大增加空气阻力,反而会更费油。
GMT+8, 2026-11-13 10:49 , Processed in 0.063587 second(s), 20 queries .
