查看: 132|回复: 0
72v和60v的蓄电池有什么区别?
发表于 2025-9-2 13:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
72v和60v蓄电池的区别有续航里程不同,用电量不同,重量不同。续航里程不同:72v的续航里程要比60v的续航里程更加长一些。用电量不同:60v蓄电池比72v的蓄电池充一次电消耗的电量更少。重量不同:72v的蓄电池比60v的蓄电池更重。提升蓄电池续航能力的方法:匀速行驶:掌握与前车的跟车距离,保证匀速行驶,同时减少不必要的刹车动作,降低燃油消耗,这样可以有效增加汽车的可续航里程。保持正常的胎压:因为胎压过低会增加汽车油耗,可续航能力会降低;尽量保持正常胎压,可以降低约3.3%的油耗,增加可续航能力。减轻负载:自重增加后油耗会增加,汽车每增加10公斤负载,油耗就会减小1%,因此需要减轻负载以减少油耗,增加可续航能力。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
