查看: 116|回复: 0
新车刹车油多少公里更换一次?
发表于 2025-9-2 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油两年或者四万公里更换一次较好。刹车油是否需要更换主要取决于刹车油中的水含量,建议车主定期用刹车油检测仪来测量刹车油中的水分含量,决定是否需要更换。以下是关于刹车油的相关介绍:
  刹车油的作用:
  能够有效润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵和皮碗的使用寿命;防腐防锈作用,对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性;适应各种环境,保证在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下灵活传递制动力的作用;传递能量、散热的作用等。
  更换的原则:
  感觉刹车的质感明显变软很多,甚至觉得刹不住车,这时候就得查看刹车油是否出现氧化、变质的情况,如果存在就需要及时更换,否则就会存在一定的危险。
GMT+8, 2026-11-13 12:33 , Processed in 0.059680 second(s), 20 queries .
