查看: 122|回复: 0
冷车变速箱异响热车后异响消失的原因是什么?
发表于 2025-9-2 13:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车异响热车消失的原因是:冷车状态时,由于地心引力,机油全都在油底壳上,还没有充分润滑发动机各部位。此时启动发动机,各部件之间还没有油膜,尤其是缸盖、气门等部位,得不到润滑就会产生异响。热车之后,各部件被机油全部润滑,会没有异响。
  异响的原因:气门的敲击声导致的异响;发电机皮带过紧或过硬导致的异响;发电机皮带打滑导致的异响;正时链条松脱导致的异响。
  解决办法:首先检查车后备箱或后排座椅处是否放置了没有固定、容易滚动并发出声音的物体,排除一些物品没有固定好,发出的噪音。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。紧固螺丝外,还应该在异响部位垫些纸板类的物品,就可以轻松消除异响。
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.060295 second(s), 20 queries .
