查看: 134|回复: 0
汽车电瓶剩余百分之40需要换吗?
发表于 2025-9-2 13:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶的电量剩余40%不需要进行更换。汽车电瓶的使用周期为27个月,像一般新的家用车,不常使用,可以3-4年再更换,之后便每两年左右更换一次,而出租车这种营运车辆,经常使用的可用1年或8-10个月左右。但更换周期只是作为一个参考作用,实际上还要结合实际情况进行斟酌。
  判断汽车电瓶更换的方法:
  看电池外观:看是否有明显的膨胀变形、鼓包等,在电池的两侧以及电池的桩头周围是否有一些像粉末一样的白色或绿色物体。这些物体是电池的氧化物,如果质量好或者新电池不容易出现氧化;如果有氧化物,说明电池的性能特性有问题,需要进行更换。
  看电量观察口:有些免维护蓄电池中带有电量观察口,一般可以看见三种颜色:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色表示略微亏电,而黑色则表示快报废,需要进行更换。
  测电瓶电压:可以用电池测量仪或万用表测量电池电压,以确定是否需要更换汽车电瓶。
GMT+8, 2026-11-13 12:26 , Processed in 0.059808 second(s), 20 queries .
