查看: 62|回复: 0
奥迪发动机一直亮黄灯但一切正常的原因是什么?
发表于 2025-9-2 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机黄色指示灯亮起,表示发动机有故障,但是该故障不会影响发动机的正常运行,所以必须对其进行维护。这种情况可能是传感器故障或者假故障。可以连续三次启动和熄火汽车,或者拔下汽车上电池的负极,等待30秒钟,然后再次连接以检查是否为假故障。
  发动机排放系统故障,燃油品质问题或者是车辆发动机积碳的原因导致的排放系统故障,建议是清理一下节气门和进气道积碳,清洗一下三元催化器,然后用电脑做一下解码,看看故障消失以后继续行驶一段时间,会不会继续出现。
  如果引擎故障指示灯亮起,但机舱中没有异常声音,仪表没有其他异常提示,车辆动力没有受到影响,变速箱升档也没有影响,可以继续前往4S店进一步检查,因为进排气可能导致发动机故障灯点亮,这要看具体情况。
GMT+8, 2026-11-13 13:08 , Processed in 0.057903 second(s), 20 queries .
