查看: 85|回复: 0
10年旧车用什么机油比较好?
发表于 2025-9-2 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年旧车发动机润滑系统的密封性相对较差,全合成机油粘度低,流动性好就很容易造成漏油的现象,高粘度的半合成机油或者是矿物油,更合适这种公里数比较多的发动机使用。汽车选择机油的具体方法如下:
  性能选择:
  在意机油长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。
  行驶现状:
  常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高。
  发动机型号:
  自吸引擎使用机油可以选择矿物油和半合成油;涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好地润滑油,并且最好是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 11:14 , Processed in 0.059519 second(s), 20 queries .
