查看: 65|回复: 0
转速2000车速多少合适?
发表于 2025-9-2 13:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机2000转速时车速大概可以达到80公里/小时左右正常。速度快转速也就快,但是转速快不一定速度快。如果在空挡位置,速度为零,在低挡时,大油门速度也快不起来。以下是关于发动机转速的相关介绍:
  汽车发动机转速和车速的关联:
  发动机转速越大不一定车速越快,同样是两千转的时候,变速箱在一档的情况,车速可能是15KM/H,变速箱在二档的时候,可能车速是25KM/H,变速箱在三档的时候,车速可能是40KM/H,在5挡时大概为80km/h。
  新车转速注意事项:
  新车转速不要超过3000转,转速过低或者过高都不利于发动机的磨合,磨合期分为初磨合期、中磨合期、后磨合期,是发动机内部零件逐渐形成氧化保护膜的过程,因此磨合期的好坏直接影响着后期的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 10:35 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
