查看: 75|回复: 0
4s店保养项目有什么?
发表于 2025-9-2 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店保养项目有:车身内外的照明电器和电气设备、安全气囊和安全带、轮胎、机器润滑油、增压油、车辆故障代码检查。
  检查车身内外的照明电器和电气设备:
  检查车辆的灯泡是不是易损件。车辆行驶时,车主很难发现车辆的灯光是否正常,比如刹车灯等,容易被忽视,从而造成交通隐患。
  安全气囊和安全带:
  安全气囊和安全带是车辆发生碰撞时的救生工具,能否正常工作非常重要,所以安全气囊和安全带的检查也非常重要。
  轮胎:
  轮胎是车辆在行驶过程中最重要且与安全相关的部分。轮胎检查主要有两个方面。第一是,检查轮胎是否损坏、穿孔、刮伤或侧壁凸起,第二是,检查轮胎磨损情况。
  机器润滑油:
  主要检查液位是否为负,油是否变质。通过秤可以看到液面是否为负,低于秤时,否则需要及时补充。
  增压油:
  对于配备机械动力的车辆,有必要检查转向动力油。一般建议车主每2年或4万公里更换一次转向动力油。升压油可以通过刻度判断是否亏损。
  车辆故障代码检查:
  车辆故障代码检测必须在品牌指定的4S商店进行。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.058852 second(s), 20 queries .
