查看: 115|回复: 0
5年以上的机油能用吗?
发表于 2025-9-2 13:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年以上的机油不能使用,因为机油的保质期是5年,超期后的机油往往处于变质状态,不宜使用。
  市面上的机油,分为矿物油、半合成油、全合成油三种。普通的矿物油更换周期是半年或是5000公里;半合成机油的更换周期在8个月或是7500公里左右;而全合成机油的更换周期是一年一万公里。正常情况下机油的消耗量很少,更换机油主要是由于机油中的酯类和聚烯类会发生氧化,以及发动机中的零件磨损的颗粒也会进入机油,令机油的寿命缩减,内部成分变质。
  为了保证机油的性能,一般要求保存在阴凉干燥的地方,防止进入水及其它杂质异物。如机油的保存时间超过四或五年甚至更长,则开盖使用时要注意油品的气味有无异常、有无沉淀物、颜色是否出现混蚀、发白等不正常现象,如出现不正常现象最好不要使用。
GMT+8, 2026-11-13 11:15 , Processed in 0.059377 second(s), 20 queries .
