查看: 70|回复: 0
奔驰的冷却液加在什么位置?
发表于 2025-9-2 13:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰的冷却液添加位置在引擎盖下方发动机的前端。打开发动机盖之后可以看到一个白色的半透明的水壶,这个水壶就是放冷却液的地方,这个水壶一般在发动机舱的左上角或右上角。
  更换冷却液的方法:
  拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液;将橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头对发动机冷却系统进行冲洗;将冷却系统的水放尽后,关闭水箱放水阀;拧开储液罐盖,加入防冻液,液面达到Max刻度线;拧紧储液罐盖;启动发动机,怠速运转2到3分钟拧开水箱盖,冷却系统排除部分空气,防冻液面降低,再次补充防冻液液面Max刻度线即可。
  更换冷冻液的注意事项:
  不要在发动机高温时拆卸放水阀,高压发动机防冻液会从阀口喷出,可能会导致严重的烫伤。
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.058393 second(s), 20 queries .
