查看: 120|回复: 0
宝马x1制动液多长时间更换一次?
发表于 2025-9-2 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1制动液更换周期为2年或6万公里。宝马X1刹车油加注口在发动机舱内,需拆开空气滤清器才能看到。使用规格是DOT4制动液。
  定期更换制动液的原因:
  制动液直接影响着制动的效果,由于天气和外界因素影响,制动液中会吸入水分和杂质,因此制动液会变质,导致制动力不足,从而造成安全隐患;含有杂质的制动液会对制动系统中的密封件造成磨损,进而缩短制动部件的寿命,所以必须定期更换。
  制动液是否需要更换的标准:
  判断制动液是否达到更换标准的唯一标准就是制动液的含水率。只要测得制动液中含水率大于5%时,制动液就被判定为无法继续使用,需要立即更换。而如果通过检查发现制动液含水率大于3%的时候,就意味着制动液已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但驾驶人需要注意随时准备尽快更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.096796 second(s), 20 queries .
