查看: 147|回复: 0
kl15是什么线?
发表于 2025-9-2 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL15表示发动机点火信号(对应汽车钥匙的IGN状态),也表示车钥匙扭动,启动汽车的信号。大部分ECU都需要在汽车启动状态时才能工作,如底盘系统的ECU、ABS、ESP、ABM等。
  KL15R(R表示Radio)是钥匙旋转到收音机工作的地方(对应汽车钥匙的ACC状态),但是汽车还没有启动,例如仪表盘,门窗就是接收这个信号。这个信号由ZentraleElektrik(汽车内的总电箱)供电,经过保险丝引出来接到各个ECU的KL15管脚。
  KL30是ECU供电源(即连接到车载电池),提供ECU的工作电压,一般是11V到15V。部分ECU可以在汽车熄火状态下工作(对应汽车钥匙的OFF状态),如车身控制器BCM。KL31是ECU接地源。KL31信号会接到汽车的公共接地端上,一般是W打头的如W4表示发动机挡板的接地端。汽车上一般会有几个公共接地端,分布在发动机,仪表盘,车底,车顶,后车厢附近,用于ECU共地,保持共地电压一致。
GMT+8, 2026-11-13 11:56 , Processed in 0.071086 second(s), 20 queries .
