查看: 58|回复: 0
新车公里数多少算正常?
发表于 2025-9-2 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车里程表在0-50公里左右比较合适。新车从下线再到4S店,中间要经历运输、入库、出库、整备等多项流程,所以新车的公里数不可能为0,而市面上绝大部分新车的公里数都是在50公里的范围内。判断车辆真实里程的方法是:
  检查车辆的排气管:在冷车状态下拿纸巾擦拭排气管内部,一般新车排气都是比较干净,而开久了的车排气管比较黑。
  检查车辆的底盘:在有条件的情况下可以要求举升车辆,检查底盘有无磨损、剐蹭,车辆经过高速行驶很可能会被激起的砂石击打受损,而过坑洼路面可能会造成磕碰,如果没有举升机也可以趴在地上检查一下。
  检查车辆的轮胎:一般新车的轮胎表面会有明显的胎毛,如果胎毛完好无损,那么这辆车的公里数应该正常,反之就要好好检查一下。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.059004 second(s), 20 queries .
