查看: 116|回复: 0
5w20机油夏季可以用吗?
发表于 2025-9-2 13:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W20机油不可以在夏天使用,5W20机油W后面的数字是20,粘度等级不太好,而夏天的时候气温高又加上发动机一直运转会导致内部温度升高,粘度不好的机油可能会导致发动机损伤。5w20机油是多级机油,W代表的是冬季,W前面的数字代表的是耐低温指标,W后面的数字代表的是机油的粘度指标,5W代表机油可以承受零下30摄氏度的低温,也就是说这种型号的机油在零下30摄氏度依然可以发挥它的作用,如果W前面的数字是10W,说明机油可以耐受零下20摄氏度的低温。汽车机油中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高,而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.059133 second(s), 20 queries .
