查看: 119|回复: 0
汽车机油还剩多少需要保养?
发表于 2025-9-2 13:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油剩余量低于百分之10左右时需要更换,这时汽车组合仪表就会发出请及时更换机油的提醒,应该根据提醒尽快去进行保养。
  保养时需要把全部的机油更换掉,并不是添加。汽车更换完机油后,汽车组合仪表上会显示寿命是100%,这个数据是由维修技师做的机油复位,并不是自动恢复。随着时间和公里数的增加,机油使用寿命会逐渐降低。
  正常情况下也可以根据公里数做保养。机油的寿命是根据行驶里程数和机油保质期来定,不同的机油保养时间不同。普通机油运行6000到8000公里时就需要更换。合成机油运行15000到20000公里时需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 06:43 , Processed in 0.058469 second(s), 20 queries .
