查看: 107|回复: 0
半联动转速是多少?
发表于 2025-9-2 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
半联动的时候转速相当于怠速,一般在800到1000转左右,如果不加油门这个转速加油门会上升。
  离合器半联动是指离合器不稳定联接的工作状态,即驾驶员踩离合器踏板,使离合器压板压力逐步减小,造成主动盘与从动盘之间处于边转边滑的状态。手动挡普通汽车需要使用半联动处理很多事情,但是过长时间的半联动会导致离合器磨损。驾驶考试中场地考试需要使用半联动行驶,而场外考试则禁止使用半联动行驶。
  半联动状态的时间越短越好,假如一直处于半联动状态下,会加剧离合器片磨损。必须要频繁使用半联动时,必须保障半联动的冷却,可以采取半联动-分离-半联动-分离的方式。左脚不能一直放在离合器踏板上。很多驾驶人喜欢把左脚放到离合踏板上,这会影响到离合器一直处于半联动,离合器片磨损就会加剧。平时要注意离合器的保养。假如有烧焦的味道、伴随着挂不上档,可能就是离合器片烧毁,需要立刻修理。离合器踏板抬到半联动点上时,需要停2-3秒钟,将离合器踏板完全抬起,防止汽车会有后坐或冲闯现象。
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.189096 second(s), 20 queries .
