查看: 111|回复: 0
挡位控制杆照明灯不亮的原因是什么?
发表于 2025-9-2 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
档位控制杆照明灯不亮的原因有挡位开关故障、PCM故障、变速器内部故障、档位灯模块损坏。
  挡位开关故障:
  可以连接诊断电脑诊断一下是否是档位开关的电子故障,或者是仪表显示的电器故障,对损坏的部分更换试车即可。
  PCM故障:
  PCM会接受传感器信号,通过复杂的计算来控制燃油的供应量、空气的配给、喷油及点火的时机、进气压力的调整,还要根据温度、负荷、爆震、燃烧状况等来决定发动机的补偿控制系数,PCM一旦故障,发动机就会工作不正常,从而影响变速箱档位。建议车主去4S店或专业的维修店用电脑诊断检测,必要时,更换动力控制模块。
  变速器内部故障:
  变速器内部故障会导致换挡困难,无法进行操作,所以档位控制杆照明灯会熄灭。解决方法是根据故障码检查出故障点,进行相应的维修即可。
  档位灯模块损坏:
  如果车辆的换挡功能一切正常,控制杆照明灯不亮就是挡位灯模块损坏所导致。解决方法是可以把换挡总成拆卸下来,随后把不亮位置的小灯泡更换掉,最后把零件安装回去之后换挡灯就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.061235 second(s), 20 queries .
