查看: 123|回复: 0
不同品牌机油能混加吗?
发表于 2025-9-2 14:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的机油不能混加,混加后可能会导致机油的燃烧效率降低,有可能相互反应,造成发动机堵塞。
  添加机油的注意事项:
  注意液位:加机油时应注意,油量应略低于机油尺上的刻度,超过机油尺的上限会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率。
  检查有无泄露现象:完成机油更换之后还需检查发动机油底壳放油螺塞、机油滤清器密封接口处是否有泄漏现象。如有可适当拧紧再运转发动机检查,拧紧后泄漏还存在则应查明原因并更换新件重新装配。
  根据温度不同选择不同粘度的机油:如果发动机状况良好,温度较低,应选择粘度较小的机油;如果发动机磨损比较严重,且季节温度过高,应选择粘度较大的机油。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.059700 second(s), 20 queries .
