查看: 53|回复: 0
变速箱提示故障是什么意思?
发表于 2025-9-2 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱提示故障表明动力电子控制系统存在故障。
  故障原因一:变速箱电脑故障。
  使用汽车专用检测电脑检测变速箱电脑数据流,分析数据流并拆下变速箱电脑,使用万用表测量电脑内部电子元件电阻值是否正常,传感器是否故障,即可确认该故障。如果变速箱电脑故障,会导致变速箱故障灯亮起。
  故障原因二:变速箱滤芯堵塞。
  通过举升机把车辆举起,拆下发动机下护板,使用扳手松动放油螺丝,拆下油底壳,观察变速箱滤芯是否有杂质。如果有杂质,会造成滤芯堵塞,引起变速箱故障灯亮起。
  故障原因三:变速箱常高温。
  发动机长时间工作或超负荷工作,会使冷却液的温度升高,从而影响变速箱散热。另外,水箱缺少冷却液,冷却系统的散热作用会降低,从而导致变速箱过热,造成变速箱故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-14 02:41 , Processed in 0.060780 second(s), 20 queries .
