查看: 82|回复: 0
奥迪汽车烧机油的原因是什么?
发表于 2025-9-2 14:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车烧机油的原因有使用粘度不合适的机油、发动机是负压设计、发动机积碳,以下是具体说明及其解决方法:
  使用粘度不合适的机油:
  奥迪车属于高端的德系车,最好使用全合成机油,机油粘度最好不要使用低于30的机油,最低要求也是使用5W40型号机油,粘度太小也会造成烧机油的现象。
  发动机是负压设计:
  奥迪车型的发动机是负压设计,发动机运转状态下曲轴箱内是真空状态,过多的曲轴箱废气会进去发动机进气系统,在排除废气的同时,曲轴箱内部分雾化机油也会随着废气进入进气歧管,造成发动机机油损耗比较多。
  发动机积碳:
  由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环无法完全密封,“黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加,从而导致奥迪车烧机油的现象发生,需要清理发动机积碳。
GMT+8, 2026-11-14 03:26 , Processed in 0.060105 second(s), 20 queries .
