查看: 119|回复: 0
汽车有电打不起火来是什么原因
发表于 2025-8-28 05:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是方向盘锁住了,如果方向盘锁住了的话,也会造成车通电,但是打不着火,就是指的要检查一下方向盘是不是歪了,正确进行处理。
可能是没有燃油了,因为油量不足那么就可能会出现有电也打不着火的情况;车主可以检查一下油箱的指针,指针见底就说明油量不足,遇到这种情况时,最好拨打救援电话,将车拖到加油站加油或者寻求朋友们的帮助。
如果属于自动变速箱的车子,出现了车通电打不着火的情况,要看一看档位,如果没有在P档的话,车辆是很容易向前跑或向后溜的,这也是为了安全原因设计的。
如果汽车电路故障之后,让高压或者低压电路出现断路,甚至是火花塞损坏或者是保险丝烧断等情况出现时,都会出现有电瓶有电但是车辆打不着火的情况;就需要将车拖到4S店,将具体的故障找到之后,才可以正常进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526448.html
GMT+8, 2026-9-24 12:05 , Processed in 0.091945 second(s), 20 queries .
